Configuration des réglages pour Jamf Connect
À partir de Jamf Pro 10.18.0, vous pouvez créer un profil de configuration d’ordinateur qui configure les réglages Jamf Connect avec l’entité App et réglages personnalisés. Cette entité vous permet de sélectionner les apps Jamf Connect, générer automatiquement un fichier PLIST et le transférer aux ordinateurs cible.
Vous pouvez également configurer Jamf Connect via l’app Jamf Connect Configuration.
Remarque : S’il est déployé au cours d’un enrôlement PreStage, votre profil de configuration doit être signé.
Configuration de Jamf Connect dans Jamf Pro
Dans Jamf Pro, cliquez sur Ordinateurs en haut de la page.
Cliquez sur Profils de configuration.
Cliquez sur Nouveau.
Utilisez l’entité Général pour configurer les réglages de base, notamment le niveau auquel appliquer le profil et la méthode de distribution. Seuls les réglages et entités qui s'appliquent au niveau sélectionné sont affichés pour le profil. Pour distribuer le profil pendant l'enrôlement à l'aide d'un enrôlement PreStage d’ordinateur, assurez-vous de créer un profil de configuration au niveau de l'ordinateur.
Pour plus d’informations sur la distribution des profils de configuration au cours de l’enrôlement, consultez la section Enrôlements PreStage d’ordinateurs du Guide de l’administrateur Jamf Pro. -
Cliquez sur l’entité App et réglages personnalisés et procédez comme suit :
Sélectionnez Configurer les réglages dans Méthode de création.
Sélectionnez « Jamf Repository » (Référentiel Jamf) dans le menu contextuel Source.
Sélectionnez le domaine de préférence de l’app Jamf Connect que vous souhaitez configurer dans le menu contextuel Domaine de préférence.
Sélectionnez la version de Jamf Connect à configurer dans le menu contextuel Version. Assurez-vous que la version configurée correspond à la version installée sur les ordinateurs.
Configurez les réglages Jamf Connect selon vos besoins. Pour déterminer quels réglages sont nécessaires, reportez-vous au Guide de l’administrateur Jamf Connect.
Important : En plus des réglages de base requis, vous devez également configurer la clé ROPGTenantID pour qu’elle indique l’identifiant de locataire de votre fournisseur d’identité.
Cliquez sur l’onglet Périmètre et configurez le périmètre du profil.
Pour plus d’informations, consultez la section Périmètre dans le Guide de l’administrateur Jamf ProRemarque : Pour distribuer le profil pendant l'enrôlement à l'aide d'un enrôlement PreStage d’ordinateur, assurez-vous que le périmètre du profil inclut les ordinateurs sélectionnés pour l’enrôlement PreStage. Pour plus d’informations sur la distribution des profils de configuration au cours de l’enrôlement, consultez la section Enrôlements PreStage d’ordinateurs du Guide de l’administrateur Jamf Pro.
Cliquez sur Enregistrer.
Configuration de Jamf Connect avec Jamf Connect Configuration
Vous pouvez créer un profil de configuration pour Jamf Connect à l’aide de l’Assistant réglages. L’Assistant réglages peut générer un profil de configuration comportant le nombre minimum de clés nécessaires pour utiliser Jamf Connect avec votre IdP Une fois le profil de configuration généré avec l’Assistant réglages, vous pourrez le sauvegarder immédiatement ou bien configurer des réglages supplémentaires.
Dans Jamf Connect Configuration, cliquez sur Nouveau.
Suivez ces étapes dans la fenêtre Assistant réglages :
Choisissez votre fournisseur d’identité cloud (IdP) dans le menu contextuel Fournisseur d’identité. Les réglages exigés par votre IdP vont s’afficher.
Configurez les champs requis selon votre IdP.
Remarques :
Les clés exigées peuvent varier selon votre IdP.
En plus des réglages de base requis, vous devez également configurer le réglage Locataire ROPG pour qu’il indique l’identifiant de locataire de votre fournisseur d’identité.
Une fois les réglages requis effectués, vous pouvez réaliser l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur Enregistrer pour générer et enregistrer un profil de configuration.
Si vous l’enregistrez au format .mobileconfig, remplissez les champs de métadonnées du profil de configuration.Remarque : Lorsque vous effectuez une sauvegarde directement depuis l’Assistant réglages, votre profil de configuration est sauvegardé sur votre ordinateur, mais il n’est pas conservé dans la barre latérale de Jamf Connect Configuration. Pour continuer à modifier votre profil de configuration, cliquez sur Advanced Setup (Configuration avancée) ou réimportez manuellement votre profil de configuration dans l’app.
Cliquez sur Advanced Setup (Configuration avancée) pour configurer les réglages supplémentaires, puis sur Enregistrer pour générer et enregistrer un profil de configuration.
La configuration est sauvegardée dans la barre latérale et pourra être modifiée et testée ultérieurement.
Informations connexes
Pour plus d’informations sur les réglages requis, consultez les sections suivantes du Guide de l’administrateur Jamf Connect :
